DIY 4 in 1 Tool with Free Plan Download
Mark Fogleman
Neat multi tool. Watch the YouTube and then the plans will make sense. It's a video without speaking so don't freak out over the German. The German language notes on the video and on the plan are translated below:
[video=youtube;hVFsog1wkq0]https://www.youtube.com/watch?v=hVFsog1wkq0[/video]
Heute zeige ich einen kleinen Werkstatthelfer, welcher dir bei deinen großen Projekten behilflich sein kann!
Du willst 45° Winkel zeichnen, Mittelpunkt eines Kreses bestimmen,die Mitte auf einer Leiste oder Brett markieren, mittig ein Loch bohren umz.B. einen Holzdübel zu versenken oder Tiefe/Höhe messen, dann schau dir dieses Projekt an.
Vielleicht möchtest Du es nachbauen.
Wenn Du eine Konstruktionszeichnung benötigst, kannst Du diese hierrunterladen: http://www.penser.de/werkstatthelfer4...
Viel Spaß ;)
Today I show a small workshop assistant, which can help you with your big projects!
You want to draw an angle of 45 °, determine the center of a circle, mark the center on a bar or board, drill a hole in the middle, eg. to sink a wooden dowel or measure depth / height, then take a look at this project.
Maybe you want to build it.
If you need a design drawing, you can download it here: http: //www.penser.de/werkstatthelfer4 ...
Have fun ;)
http://www.penser.de/index_htm_files/4 in 1.pdf
Herstellungsvideo ist auf YouTube zu finden Production video is available on YouTube
Zentrierhilfe 45° Winkel Tiefenmesser Bohrhilfe Centering, 45 ° angle, depth gauge, drilling aid
Kugellager wahlweise 6 odr 8mm Innen Ball-bearing optional 6 od 8mm id
Tiefer Kratzer mit Farbe gefüllt Deep scratches filled with paint
Bohrung 2mm Schraube 3x16 Bore 2mm Screw 3x16
Wer möchte, kann Papierbandmaß aufkleben If you want, you can attach paper tape measure
Schnitt Cut
